AEG Indukt 78001K-MN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E6
Serverzeit: 16 11 2026  20:27:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt AEG 78001K-MN --- Fehlercode E6
Suche nach AEG
Fehler gefunden
BID = 928285
mgsche01
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Fehlercode E6
Gerätetyp : 78001K-MN
unser Induktionskochfeld AEG 78001K-MN zeigte zunächst sporadisch und mittlerweile fast immer den Fehlercode E6 nach Inbetriebnahme.
In der Anleitung wird empfohlen, das Gerät für einige Zeit vom Stromnetz zu trennen. Dieses zeigt jedoch keinen Erfolg.
Es wäre schön, wenn mir jemand einen Tipp bezüglich eines möglichen Defekts geben könnte.
Mit Dank & Gruß,
Uwe
BID = 928299
derhammer
E-Nr. bzw. PNC Nummer angeben
Ohne diese Nummer kann auch der Hersteller nicht helfen
BID = 928390
mgsche01
Sorry,
hier sind die vollständigen Daten:
PNC: 949 592 709
Typ: 55 GDD D4 AG
S NO: 73133596
Uwe
BID = 928399
derhammer
Kommunikation zw.
Filter und
Leistungsteil gestört.
Bzw. Temp.sensor
defekt / fehlt
Hinweis: bei neuen
powerboards wird
aufgrund einer
Normenanforderung
bei fehlendem od.
falschem Temp.
Sensor wert die
Stromversorgung
der Elektronik auf
dem Powerboard
abgeschalten.
BID = 928400
derhammer
1) (5)Überprüfung der Kontaktierung am
Leistungsteil.
Ist der Stecker des Temp.sensors eingerastet
bzw. der Dummystecker (3 Zonengeräte,
keine Spule angeschlossen) gesteckt?
2) Der Widerstand bei Raumtemperatur
(25°C) beträgt 1000 Ohm. Je +1°C
Abweichung entspricht ca. +3.3 Ohm
Falls nicht in disem Bereich entsprechende
Spule incl. Temperatursensor tauschen.
1) Überprüfen des Kabels zw. den beiden
Boards. (6), Stecker nochmals stecken.
Bzw. Kabel tauschen.
2) Falls alle Zonen des Kochfelds betroffen
sind (Anzeige“E“ in der Kochstufenanzeige)
Filter board tauschen.
3) Falls obige Maßnahme ohne Erfolg,
betroffenes Leistungsteil tauschen.
BID = 928818
mgsche01
Danke für den Tipp! Ich konnte somit nach Teil-Demontage ausschließen, dass einer der Temperatursensoren defekt ist.
Der eigentliche Fehler zeigte sich sofort nach der Komplett-Demontage:
Zwei 470uF Kondensatoren am Rande des Filterboards waren nach oben gewölbt und einer davon schon aufgeplatzt. Nach nur exakt 4 Jahren Betrieb. Für etwa 2 Euro Materialpreis ausgetauscht und das Kochfeld läuft wie am ersten Tag. Habe statt 25V Nennspannung die 35V Variante eingebaut - vielleicht halten sie jetzt länger.
Hilft hoffentlich auch anderen Betroffenen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316335   Heute : 11116    Gestern : 12485    Online : 314        16.11.2026    20:27
